CAD tip CAD tip # 9151:
Při načtení 3D objektů z DWG mi najednou Showcase nezobrazuje materiály (textury) těchto objektů.
Po aktualizaci na Showcase 2013 SP2 je potřeba resetovat uživatelská nastavení Showcase, aby se správně mapovaly cesty (path) obrázkových souborů textur. Vymažte (nebo přejmenujte) složku C:\Users\JMÉNOUŽIVATELE\Documents\Autodesk Showcase 2013 - tím vynutíte výchozí nastavení Showcase.
Showcase2013DWG
20.3.2013 2424×
materiál
tento tip od ARKANCE platí pro: Showcase2013 · DWG ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
