CAD tip # 9144:
Soubor maxstart.max se používá jako výchozí šablona pro nově vytvářené projekty v aplikaci Autodesk 3ds Max.
Při vytváření projektu (resp. spuštění) kontroluje 3ds Max přítomnost tohoto souboru v podsložce "Scenes", resp. ve složce, která je nastavena ve vašem projektu pod položkou "MaxStart". Pokud soubor nalezne, načte jej jako šablonu (template).
Uložením prázdného souboru (projektu) do maxstart.max si můžete snadno přednastavit aktuální uživatelské volby pro vaše budoucí scény - např. typ a rozlišení renderu, časový rozsah animace, gama faktor, apod. Max použije u nové scény vždy tuto šablonu, stejně jako v příkazu File > New > New All
Výchozí nastavení scén můžete také řídit pomocí šablon "Stateset Template".
tento tip od ARKANCE platí pro: 3ds Max ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
3ds Max
