CAD tip # 7449:
Uživatelské prostředí AutoCADu 2011 nabízí mj. nový navigační panel s rychlým přístupem k nejobvyklejším navigačním příkazům. Tento svislý panel v okně výkresu se řídí příkazem PANNAV (_NAVBAR), resp. proměnnou NAVBARDISPLAY.
Uživatelé 3D myší (kontrolerů) 3dconnexion ale najdou v tomto panelu i jeden příkaz navíc. AutoCAD 2011 totiž přímo podporuje populární 3D ovladače této firmy a pro přímou 3D manipulaci se scénou AutoCADu tak již nepotřebujete instalovat žádný dodatečný podpůrný software. Pomocí dialogu "Nastavení nástroje 3dconnexion" nastavujete citlivost a další parametry otáčení, zoomu, náklonu a další manipulace.
Viz též 3D myši
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2011 · AutoCAD Architecture 2011 · AutoCAD Mechanical 2011 · Civil 3D 2011 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Mechanical
