CAD tip CAD tip # 8409:
Ve 2D náčrtech Inventoru jsou při kreslení nebo editaci geometrie odvozovány vazby mezi geometrickými prvky (rovnoběžnost, kolmost, soustřednost, apod.).
Pokud chcete aplikování těchto vazeb dočasně potlačit, stiskněte při kreslení klávesu Ctrl. Nastavení jednotlivých vazeb najdete v dialogu "Možnosti vazby", který vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem myši v prostředí náčrtu.
V ribbonu Náčrt > Vazby ale existují dvě samostatná nastavení (volby zap/vyp) tvorby vazeb - "Odvození vazby" a "Setrvání vazby" (schované pod šipkou dolů):
  • Odvození vazby (inference) se týká samotného kreslení - určuje, zda se například při kreslení další úsečky tato úsečka automaticky přizpůsobuje kolmosti, rovnoběžnosti, atd. Nevzniká ale samotná vazba.
  • Setrvání vazby (persistence) naopak říká, zda bude geometrie automaticky propojena skutečným vztahem vazby - ten se uplatní i při další editaci. Aplikované vazby lze v aktuálním náčrtu zobrazit stiskem F8 (a skrýt stiskem F9).
Viz též Tip 6938
Inventor2012Inventor2011
12.1.2012 3831×
dialog inventor náčrt vazba
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2012 · Inventor 2011 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
