CAD tip # 7283:
Některé pokročilé vizuální efekty v 3D zobrazení CAD aplikací řady 2011 (např. Inventor 2011, Inventor Fusion, Revit 2011) jsou závislé na hardwarové podpoře akcelerátoru grafické karty. Bez odpovídající hw podpory nebude možné takové funkce (resp. příkazy využívající tyto funkce) aktivovat. Jde např. o zobrazení stínů, map nerovností materiálů, osvětlení, odlesků, obrázkového pozadí, vyhlazení hran, atd.
Pro ověření schopností vaší grafické karty můžete využít buď zobrazení přímo v dané aplikaci (např. v Inventoru 2011: ribbon Možnosti aplikace > Hardware > Diagnostika), nebo můžete použít samostatnou diagnostickou aplikaci AdskDiagOutput.exe. Tu najdete v instalačním adresáři dané aplikace nebo si ji můžete stáhnout ze stránky
Download.
Aplikaci AdskDiagOutput spusťte s přesměrováním výstupu do souboru:
AdskDiagOutput.exe > AdskDiagOutput.txtVýsledný TXT soubor pak má takovouto podobu:
Autodesk System and Graphics Device Information Reporting Tool System Information: Operating System: 64-bit Windows Vista? Business (6.0, Build 6002) Service Pack 2 Language: Czech (Regional Setting: Czech) System Manufacturer: Hewlett-Packard System Model: HP xw4600 Workstation BIOS: Default System BIOS Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz (1 processor,4 cores) System Memory: 4078MB RAM Page File: 2653MB used, 5706MB available DirectX Version: DirectX 11 DxDiag Version: 7.00.6002.18107 DirectX Version: 10.0 ... Graphics driver file: nvd3dum,nvd3dumx.dll,nvwgf2um, nvwgf2umx.dll Driver file version: 7.15.11.6956 Driver Date: 28 May 2008 12:15:00 UTC (Coordinated Universal Time) DDI Version: 10 WHQL Level: True Autodesk Graphics Feature Level: Feature Level: DX 10.1 4_0Podstatný je onen poslední řádek "Feature Level". Ten říká, jaké vizuální efekty vaše grafická karta v Autodesk produktech podporuje. Feature Level se odvíjí od úrovně DirectX Shaderu vaší grafiky a dostatečné velikosti videoRAM.
- Úroveň 2 (menší než 3) znamená velmi omezenou podporu a měla by být používána jen omezeně pro 3D. Některé aplikace (např. Fusion) nebudou fungovat vůbec.
- Úroveň 3.0 poskytuje základní efekty jako mapy nerovností ("Medium").
- Úroveň 3.1 již nabízí většinu vizuálních efektů ("Full").
- Nejvyšší úroveň s podporou všech efektů je 4.0, resp. 4.1 ("Advanced").
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Inventor
Revit
