CAD tip # 9140:
Aplikace Autodesk Navisworks 2013 (a 2012), součást aplikačních sad Design Suites, má vestavěny dva grafické systémy (drivery), ale využívá implicitně grafický systém "Presenter" (resp. volbu "Auto-select"). Vyšší kvalitu zobrazení ale nabízí jednotný grafický systém "Autodesk" založený na DirectX (podobný ostatním aplikacím Autodesku).
Přepnutí grafiky provedete pomocí dialogu Options Editor (N > Options). Ve větvi Interface > Display zrušte volbu "Auto-select", volbu System přepněte na Autodesk a zapněte volbu "Occlusion Culling".
Ve větvi Interface > Display > Autodesk (jen verze 2013) pak přepněte "Shader Style" na Phong shader a zaškrtnete volbu "Screen Space Ambient Occlusion". Volby potvrďte OK.
Způsob zobrazení vašeho stínovaného 3D modelu se tím změní z původního:
tento tip od ARKANCE platí pro: Navisworks 2013 · Navisworks 2012 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Navisworks
