CAD tip CAD tip # 8805:
Pokud si stáhnete nějakou doplňkovou .NET aplikaci pro AutoCAD, Revit nebo Inventor, nebo se snažíte spustit některou nadstavbovou .NET aplikaci umístěnou ve vaší firemní síti, může pokus o načtení aplikace (např. pomocí NETLOAD) skončit chybou:
Nelze načíst assembly. Detaily chyby: System.IO.FileLoadException: Nelze načíst soubor nebo sestavení file:///X:\mojeAplikace\DWGsync.dll nebo jeden z jejich závislých prvků. Operace není podporována. (Výjimka ...
resp.:
Cannot load assembly. Error details: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly XXXX.DLL or one of its dependencies. Operation is not supported. Exception ...
Příčinou jsou bezpečnostní nastavení systémové komponenty Microsoft .NET Framework 4.0. Ta implicitně brání spuštění sestav (code assembly) ze síťových umístění nebo sestav stažených z web serverů, které jste předem nenastavili jako důveryhodné. Vzhledem k tomu, že .NET 4.0 je využíván v novějších verzích CAD aplikací (rodina 2013, popř. 2012), může k tomuto problému docházet v poslední době častěji.
K řešení je možné dojít dvěma cestami. DLL soubor dané aplikace, resp. ZIP archiv, ve kterém jste si aplikaci stáhli, je nutné po stažení tzv. odblokovat. V Průzkumníku klepněte na stažený soubor pravým tlačítkem myši a pomocí Vlastnosti zobrazte dialog vlastností souboru, ve kterém klepnete na tlačítko "Oblokovat" (Unblock):
Odblokovat
Poté lze lokální DLL aplikaci (i po jejím rozbalení z odblokovaného ZIP archivu) načíst již bez problémů.
Druhá, pohodlnější cesta je vypnutí oné kontroly načítání "vzdálených" .NET sestav. Toto nastavení provedete v tzv. manifest souboru dané aplikace. Jde o XML soubor editovatelný (opatrně) např. pomocí Notepadu. Manifest soubor acad.exe.config, resp. revit.exe.config najdete vždy v programové složce dané aplikce - např. tedy v C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2013\Program\.
Soubor otevřete (s potřebnými právy) v Notepadu a přidejte (nebo doplňte) v něm sekci <runtime> s XML parametrem loadFromRemoteSources:
<runtime>
  <loadFromRemoteSources enabled="true"/>
</runtime>
Poté již bude vaše CAD aplikace načítat i "vzdálené" DLL doplňky.
Tento problém se netýká .NET aplikací instalovaných samostatným instalačním programem, tedy ani aplikací z Autodesk Exchange Apps.
ACADADTCivilInventorRevit
6.9.2012 5203× FAQ
autocad dialog inventor revit rodina sestava vlastnosti XML
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ADT · Civil · Inventor · Revit ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
