CAD tip # 8804:
Potrubní třída v AutoCADu P&ID je textový seznam, který je definován v nastavení projektu. Novou potrubní třídu zadefinujete následujícím postupem:
- Přejděte do nastavení projektu (karta Home > Panel Project > Project Setup)
- V dialogu "Project Setup" rozbalte skupinu P&ID DWG Settings > P&ID Class Definition > Engineering Items > Lines > Pipe Line Segment
- Ve vlastnostech tras klepněte do řádku Spec a vyberte příkaz Edit:
- V dialogu "Selection List Property" vyberte "Pipe_Spec" a klepněte na tlačítko "Add Row.." a zadejte název a popis nové potrubní třídy. Potvrďte OK.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Plant 3D 2013 · PID2013 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD Plant 3D
