CAD tip CAD tip # 9777:
Autodesk Inventor 2015 (vč. jeho verzí v sadách Autodesk Design Suites) podporuje import a export široké škály CAD formátù. Verze 2015 obsahuje kromě vlastních datových formátů vestavěné translátory (překladače) pro tyto "cizí" a neutrální CAD formáty a verze formátù (import/export souborù, novinky oproti verzi 2014 jsou zvýrazněny):
FormátImportExport
AutoCAD 2D/3D (*.dwg, *.dxf)R12-2015R12-2015
Alias (*.wire)verze 10 a novější-
CATIA V4 (*.CATPart, *.CATProduct, *.model)všechny verze-
CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct)V5-V62013 (R6-R23)V5-V62013 (R10-R23)
IGES (*.igs)všechny verze5.3
JT Precise (*.jt)7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.07.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.0
Parasolid (*.x_b, *.x_t)do verze 26.09.0-26.0
Point-cloud (mračna bodù).rcs (+ formáty z ReCap)-
Pro/ENGINEER Creo (*.prt, *.asm)do verze Wildfire 5.0 a Creo Parametric 1.0,2.0-
Pro/ENGINEER Granite (*.g)do verze 8.01.0-8.0
Pro/ENGINEER Neutral (*.neu) vševše
Revit (*.rvt, *.rfa).rvt až do 2015.rfa 2015
Rhino (*.3dm)1.0 - 5.0-
SAT (*.sat)4.0-7.07.0
SolidWorks (*.prt, *.sldprt, *.asm, *.sldasm)2001 Plus - 2014-
STEP (*.stp, *.ste)AP214, AP203E2AP214, AP203E2
STL (*.stl)vševše
UGS NX (*.prt)Unigraphics V13 až NX 8.5-
Další formáty jsou dostupné formou doplňkových translátorù (např. VRML - .wrl; GEO - .geo; XGL).
Inv2015
13.4.2014 2978×
autocad bod cloud export formát import inventor model mračno revit
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2015 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
