CAD tip # 6968:
Při spuštění funkce Procházka mi Revit vypíše chybu:
Při kreslení obsahu tohoto okna došlo k chybě. Okno se uzavře.
Uvedená chyba bývá nejčastěji způsobena nekompatibilní grafickou kartou, nebo driverem grafické karty resp. nastavením grafiky v Revitu (viz Možnosti). Změňte nastavení akcelerace (Direct3D,OpenGL), popř. aktualizujte driver vaší grafické karty.
Další možnou příčinou je vyčerpání systémových prostředků Windows při komunikaci s grafikou. Zkuste zjednodušit 3D scénu (vypnout nepotřebné prvky pohledu) nebo změnit záběr scény.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Revit
