CAD tip # 8283:
Při renderování uživatelských textur a obtisků v Revitu dojde k nahrazení textury černou barvou. Dialog procesu renderování hlásí chybějící obrázky renderovaného vzhledu.
Je vhodné dodržet následující pravidla:
- všechny uživatelské bitmapy uchovávejte na jednom místě, případně v logické adresářové struktuře, kterou dokážete jednoduše mapovat (nejlépe nezávisle na uživatelském účtu)
- při přenesení Revit projektu přeneste společně s projektem také "úložiště" bitmap
- na cílovém PC zkontrolujte mapování "vzhledů rendrování" - Velké "R" > Nastavení > záložka Rendrování
- pokud ani takto materiály nefungují, přemapujte problematické materiály ručně (otevřete mapování textury u jednotlivých materiálů a znovu vyberte soubory bitmap)
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit 2012 · Revit 2011 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Revit
