CAD tip # 10458:
Materiály stavebních objektů exportovaných z projektu Revitu do DWG výkresu v režimu TrueColor jsou v AutoCADu zobrazeny všechny šedivě, i když mají přiřazeny různě barevné materiály.
Exportovaný odstín barvy se řídí barvou objektu v editoru, nikoliv barvou připojeného materiálu.
Omezení můžete obejít připojením RVT projektu do jiného (např. prázdného) projektu a provedením DWG exportu až z onoho "prázdného" projektu - tak jsou exportovány i barvy.
Příklad barevného exportu:
Viz též Tip 10439
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Revit
