CAD tip # 9434:
Jakýkoliv IDW nebo DWG výkresový list Inventoru můžete uložit i jako rastrový obrázek, bitmapu. Použijte funkci I > Uložit jako > Uložit kopii jako. Lze ukládat (exportovat) do souborů ve formátu BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF.
Obrázek je standardně uložen ve stejném rozlišení, jaká je aktuální velikost okna výkresového listu. Pokud chcete rozlišení obrázku zvýšit, stiskněte v okně uložení tlačítko Možnosti a zadejte počet pixelů obrázku pro rozměr X a Y (až 10000x10000 pixelů, tedy 100 MPx).
Pokud vám nevyhovuje nažloutlé pozadí výkresového listu, můžete si nastavit jinou barvu pomocí ribbonu Nástroje > Možnosti > Nastavení dokumentu > List > Barvy > List. Typicky můžete nastavit např. bílé pozadí, ale při přebarvení hladin můžete simulovat i třeba inverzní zobrazení bílých čar výkresu na černém nebo modrém pozadí (modrák). Pokud chcete nastavit barvu pozadí nastálo, uložte si potřebné nastavení do vaší šablony výkresu.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
