Pro převod síťových (mesh) 3D modelů do prostředí Fusion 360 lze použít Tip 1109 nebo Tip 11381, resp. viz:
Nicméně u větších 3D modelů může tento postup vést k výslednému tělesu, které je v prostředí Fusion pomalé a obtížně editovatelné.
Protože Fusion 360 pracuje podstatně efektivněji s povrchy tvořenými čtyřúhelníkovými (quad) površkami, které lze navíc převést na výkonné T-Spline objekty, má smysl 3D mesh model předem převést z běžné trojúhelníkové sítě (STL, většina OBJ) na čtyřúhelníkové površky, tedy na tzv. "quad OBJ".
Pro tento převod můžete využít několik nástrojů, např. aplikace Autodesk ReMake (nyní "ReCap Photo"), MeshLab, 3ds Max, Netfabb nebo Instant Meshes.
Např. v ReCap Photo načtěte originální STL soubor, volitelně použijte jeho decimaci (zjednodušení) a pak ve funkci Export použijte volbu "OBJ(Quads)" a co nejvyšší počet plošek:
Váš STL soubor rovněž můžete naimportovat do Autodesk 3ds Max, v panelu Modeling > Polygon Modeling použít volbu "Convert to Poly":
a následně v menu "Geometry (All)" zvolit "Quadrify All":
Tím model rychle převedete na quad-plošky a můžete jej exportovat do OBJ (gw::Export to OBJ) souboru pro Fusion 360.
OBJ soubor načtete ve Fusion 360 standardní funkcí VLOŽIT > Síť (INSERT > Mesh).
Nezapomeňte předem vypnout historii modelování (ikonka vpravo dole) a v Předvolbách aplikace ověřit, zda je vypnutá triangulace sítě (jinak by se čtyřúhelníky povrchu převedly zpět na trojúhelníky).
Nyní klikněte pravým tlačítkem na načtený objekt sítě a zvolte funkci "Převod" (Convert). Z možností převodu zvolte "Čtyřúhelníková síť na T-Spline" (Quad mesh to T-Spline). Tím vznikne T-Spline těleso. Opět na něj klikněte ve stromu modelování pravým tlačítkem myši, znovu zvolte Převod a tentokrát vyberte metodu "T-Spline na BRep":
Výsledkem (pro uzavřené, vodotěsné sítě) je objemové BRep těleso s podstatně vyšším výkonem zobrazení a editace než je původní BRep z trojúhelníkové sítě.
Při zpracování povrchových modelů se snažte držet celkový počet plošek cca do 20000.
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
