CAD tip CAD tip # 11671:
Pro účely technických prezentací nebo skládání více obrázků může být potřeba zobrazit 3D model součásti nebo sestavy Inventoru pomocí čistě bílého materiálu, bez ambientního stínování a s bílým pozadím. V takové podobě je pak možné i obrázek modelu uložit do rastrového souboru.
Prosté přiřazení bílého materiálu nebo vzhledu nestačí - zobrazí model jen jako našedlý.
Pro tento typ zobrazení je potřeba kromě samotného materiálu bílé barvy (nebo nepřiřazeného materiálu) nastavit i další parametry vzhledu, osvětlení a stylu. Způsob zobrazení hran pak určíte stylem zobrazení (plochy/hmoty vidět nebudou). Nastavení shrnuje následující videotip - "Skutečná bílá v Inventoru" s ukázkou modelu načteného ze STEP souboru.
  • pozadí: barevné schéma aplikace přepnuto na Prezentační, s 1 barvou pozadí
  • vzhled: vzhled modelu přenastaven na "Bílá" ("White")
  • osvětlení: styl osvětlení upraven maximálním zvýšením expozice (u texturovaných materiálů je potřeba zvýšit jen částečně) a maximálním zvýšením jasu a rozostření světel
  • stíny: posledním krokem je vypnutí všech stínů
  • způsob zobrazení hran určíte volbou stylu zobrazení (vypnutím hran se model stane "neviditelný" - bílý na bílém pozadí)
Inventor
1.11.2017 4091× FAQ
barvy inventor materiál model obrázek sestava součást
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
