Mehr als 1.092.000 registrierte Benutzer - danke! Neue CAD Formate, ein neues Farben-Konverter oder USD Viewer. AutoCAD Tipps, Inventor Tipps, Revit Tipps. AutoCAD-2026-Befehle (deutsch-englisch).
CAD Tipp # 13648:
Frage
Wenn Sie versehentlich eine Ihrer Modelldateien (Konstruktionsdateien) in Fusion 360 (im Daten-Panel) gelöscht haben, gibt es eine Möglichkeit, diese wiederherzustellen und zu speichern. Diese Funktion ist nur für Administratoren des Projekts verfügbar.
Öffnen Sie Ihren Hub (Team-Site) unter myhub.autodesk360.com und stellen Sie sicher, dass die Datei tatsächlich gelöscht wurde und auch nicht im Archiv vorhanden ist.
Klicken Sie im jeweiligen Unterordner der Originaldatei auf das Papierkorb-Symbol, um den Inhalt des Ordners Papierkorb zu sehen (es gibt für jeden Projektordner einen eigenen!):
Wählen Sie im Papierkorb-Fenster die Datei aus, die Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie "Wiederherstellen" oder "Dauerhaft löschen" aus dem lokalen Menü (rechte Maustaste) oder über die Papierkorb- oder Zurück-Pfeil-Symbole, die angezeigt werden, wenn Sie den Mauszeiger über die Datei bewegen:
Die wiederhergestellte Datei wird in den Projektordner zurückgestellt.
Wenn sich die Datei nicht im Papierkorb befindet, können Sie immer noch versuchen, sie aus Ihrem lokalen Offline-Cache (auf dem Rechner, auf dem sie verwendet wurde) zu wiederherstellen. Sie finden den Cache-Ordner auf Ihrem Computer (Windows) unter C:\User\BENUTZERNAME\AppData\Local\Autodesk\Autodesk Fusion 360\IHRENFUSIONACCOUNTCODE\W.login\F.
