 Besucher: 9874
CAD tip CAD Tipp # 12194:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
ATrim - dynamisches stutzen/dehnen durch Malen.
A - Antwort Mit dem kostenlosen LISP-Utility ATrim können Sie die Liniengeometrie in AutoCAD-Zeichnungen einfach stutzen und dehnen, indem Sie mit dem Mauszeiger "malen" ("PowerTrim").
Laden Sie einfach die ATRIM-Application von www.cadstudio.cz/download herunter, laden Sie es mit _APPLOAD in Ihrem AutoCAD und geben Sie den Befehl ATRIM ein. Halten Sie nun die linke Maustaste gedrückt, und ziehen Sie (drag) über die Linien, die Sie entfernen möchten (Trimmen), oder halten Sie die Shift-Taste mit der linken Maustaste gedrückt, während Sie über die Linien und Objekte ziehen, die Sie erweitern (dehnen) möchten.
Verwenden Sie die +/- Tasten, um die Größe der Pickbox zu ändern. Bei langsameren Computern wird möglicherweise ein größeres Pickbox ("Pinsel") benötigt. Möglicherweise benötigen Sie Express Tools für ATrim. Siehe auch die PaintSelect-Applikation.
ACAD2020ACADCivilACADMADT
4.4.2019    4806×
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 13648:Wie kann ich eine versehentlich gelöschte Datei in Fusion 360 wiederherstellen?
Tipp 13469:Wussten Sie, dass Sie 3D Orbit auch in AutoCAD LT verwenden können?
Tipp 12903:RAL-Farbbibliothek (Palette) für Fusion 360 (plus BS, AS, NCS).
Tipp 10601:Ein Trick für einfachere Textbearbeitung in Revit.
Tipp 10403:Wiederholen des zuletzt ausgeführten Befehls im Revit.
Zeitmessung eines beliebigen AutoCAD-Befehls - CMDtimer. « | » Linienbreite von Skizzenlinien - wie kann ich Inventor-Linien für die 4K-Anzeige dicker machen?
