 Besucher: 8570
CAD tip CAD Tipp # 7107:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Problem beim nahem Zoom.
A - Antwort Bei zeichnen trat plötzich das Problem auf das wenn ich nah an Beuteile herrangezoomt bin, nicht mehr genau zeichnen kann. Der Cursor "ruckelt" und lässt sich nicht mehr genau an jede beliebige stelle führen sondern bewegt sich in einem Raster.
Versuchen Sie die Taste [F9] - schalten Sie den Fang aus (siehe FANG).
ACADACADMADTCivilMap
14.12.2009    8430×
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 13648:Wie kann ich eine versehentlich gelöschte Datei in Fusion 360 wiederherstellen?
Tipp 13627:Wie kann man die Ansicht in AutoCAD LT schnell um 90° drehen?
Tipp 13469:Wussten Sie, dass Sie 3D Orbit auch in AutoCAD LT verwenden können?
Tipp 13350:Wie kann man Blöcke nach Attributwerten auswählen? (SelByAttr)
Tipp 12903:RAL-Farbbibliothek (Palette) für Fusion 360 (plus BS, AS, NCS).
Wie kann ich eine feste Größe für das Zeichnung-Fenster setzen? « | » Zeilenumbrüche im Zellen der AutoCAD-Tabellen.
