Téma uzavřenoRoadpac spojene rezy
DodoSVK Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2007
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Roadpac spojene rezy
    Zasláno: 22.bře.2012 v 15:55
Dobry den,
chcel by som sa opytat, ci ma niekto skusenosti s novym programom RoadPacu - Spojene rezy (91).
Ak ano, dufam ze mi budete vediet poradit ako pomocou tohto programu vykreslovat do rezu siete. Tipujem ze to bude obdobne ako sa vykresluje trvaly zaber, ten mi vykreslit aj ide. Ale so sietami si neviem poradit.
Vie niekto ako na to?
Respektive pocul som ze by mal nato existovat aj neaky vzorovy priklad, len sa ku nemu neviem dopracovat nikde..ak by ho niekto mal budem vdacny ak mi ho posunie...
Vdaka!
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2012 v 21:30
podle toho, co jsem se docetl jsou sítě ve zkušebním provozu. Ale měly by se vykreslovat podobně jako do jednoduchých příčných řezů. viz SI34 resp. SI53. Pozor na názvy typů čar.
Martin Folber
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2012 v 23:28
dakujem za tip. Mozem sa opytat kde ste sa otom docitali? ja som nieco podobne cital v manuali pre program 91 ktory je na stranke roadpac.cz
Raz som to uz aj skusal spravit podla toho navadu, ale neslo mi to :( Siete mi nevykreslilo, zabory ano.
takze polovicny uspech. Teraz sa snazim este tie siete zvladnut.
myslel som ze mi to nejde prave koli tomu ze je to v skusobnej prevadzke, no dopocul som sa ze by to malo uz ist, a ze je na to vypracovany vzorovy priklad prave pre siete, len nikde ho neviem najst.. :(
Ma niekto konretnu skusenost s tymto program a ide mu to?
vdaka
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2012 v 08:39
teraz som to skusal este raz a vysledok je nasledovny:
zabory mi vykresli pekne - v mieste zaboru mi vlozi blok prisluchajuci zaoru. No siete mi vykresluje len ako lines, rozne dlhe....viac by ma potesilo keby vkladalo blok a dalo sa nastavit v akej hlbke pod terenom sa ma dany blok napriklad vodovou vykreslovat...ak niekto vie ci sa to da budem rad ak mi poradi...
vdaka.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2012 v 09:02
už zjišťuji skutečný stav přímo u autorů...
Martin Folber
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2012 v 16:15
super, dufam, ze sa Vam podari nieco zistit...
vopred dakujem!
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2012 v 16:32
Dobry den, podarilo sa Vam nieco zistit? nesmierne by ma potesilo ak ano, lebo najblizsiu dobu by som to chcel vyuzit  ...
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2012 v 21:15
Dobrý den, dostal jsem ujištění od autorů, že se Vám ozvou napřímo. Více s tím asi neudělám...
Martin Folber
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2012 v 09:02
dakujem, a kontakt namna maju? budu ma kontaktovat na mail, ktory mam v uvedeny tu v registracii?
Kazdopadne dakujem za snahu!
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2012 v 08:47
ano. Přeposlal jsem kontakt zde z Vaší registrace.
Martin Folber
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2012 v 22:50
Dobry den,
nakolko presla uz dlha doba a doteraz si autori programu Roadpac namna cas nenasli, predpokladam ze uz si ani nenajdu...
Opat mam podobny problem a vykreslovanie sieti keby fungovalo, velmi by mi to pomohlo...nema niekto stymto skusenost?
Neviete ci je to uz zapracovane do programu spojenych rezov a ci to uz funguje? dakujem
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2012 v 14:21
rád bych Vám pomohl, ale z vlastní zkušenosti nemám ověřeno, jestli se ty sítě v té SI91 objevují. Podle návodu by měly...
Zkuste prosím ještě jednou napsat na:
support@roadpac.cz
nebo
kontaktovat pana Ing. Sirotka na:
tel: +420 543 217 590
e-mail: sirotek@viapont.cz
Martin Folber
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2012 v 22:47
Dakujem za kontakty, vyskusam ich este kontaktovat...
Tip 5061:Jak zjistit zda je výkres připojen k sadě listů?
Tip 4594:Jak změnit parametry silničního tělesa v Civil 3D?
Tip 7478:Chyba při spuštění Photofly: Error:0
Tip 6185:Jak v Revitu vytvořit zalomený řez?
Tip 4719:Jak nezobrazit určitou součást či podsestavu v řezu?
Tip 6428:Návrh příkopu propojeného se silnicí proměnlivou bermou.
