Téma uzavřenoCivil View
Podruh22 Zobrazit panel
Přihlášen: 30.dub.2011
AutoCAD Civil 3D, 3Ds Max Design
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Civil View
    Zasláno: 22.dub.2012 v 21:40
Zdravím vás,
dělám bakalářku v civilu a rád bych udělal vizualizaci ve 3Ds max design. Ale mám velký problém. Když rozložím koridor do regionů, tak po vyexportování a následném zobrazení ve 3Ds, mi to jakoby udělá mezery v povrchu z jednotlivých šablon typických řezů. Návrhové linie jsou v pohodě, ale ty mezery tam jsou, ať dělám cokoliv. Přidávám obrázek pro vysvětlení.
nevíte někdo jak to vyřešit, zkoušel jsem už snad všechno.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120422_213927_most.jpg
Díky
Upravil Podruh22 - 23.dub.2012 v 11:54
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2012 v 22:41
Dobrý den, nemůže být problém už v samotném Civilu? Pokud se dobře koukám, ty mezery jsou vždy na přechodu jiného vzoráku. Civil si většinou neumí poradit s automatickým navázáním jednoho řezu do jiného. Zkuste zmenšit interval staničení, aby byla díra co nejmenší...
Martin Folber
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2012 v 08:56
Upravil Podruh22 - 23.dub.2012 v 08:58
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2012 v 08:57
Zdravím, samozřejmě že je problém v civilu. Asi jsem to špatně formuloval. Frekvenci jsem změnit zkoušel. Ale jediný efekt je, že se koridor modeluje strašně dlouho a díra je tam stejně vidět, akorát menší, takže to výsledek stejně kazí.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2012 v 12:08
Jde o to, že musíme mít stejné kódy spojnic. Záleží z čeho jste ten koridor dělal. Pokud přejdete z CZ silnice na most, tak tam nepokračuje stejný kód a nic s tím neuděláte. Doporučoval bych si pro vizualizaci udělat jednoduchý tvar jen ze sirek a spojnice resp. povrchy nakódovat stejně. Pak tam nevznikne díra. Jinak to nepůjde.
Martin Folber
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2012 v 13:41
Návrhové linie ale přerušení nemam...mam udělané dva vzoráky se stejnými návrhovými liniemi, jen ten, který je přes most má smazané podsestavy výkop/násyp. Problém je v tom, že se ten vzorový řez načte až třeba po 5ti metrech a proto je tam ta díra.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2012 v 20:46
Ty díry nedělají Nlinie, ale spojnice koridoru, které ve 3D pak tvoří povrchy. Ta díra tam bude vždycky. Snažte se jí pomocí jemnějšího staničení POUZE v přechodech udělat co nejmenší.
Martin Folber
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2012 v 08:54
Právě s tím, že tam ta mezera bude vždycky, se smířit nechci. Když se podívám na jakékoliv video na youtube, tak tam nikde nic takového není, takže to musí nějak jít.
Ale díky, budu nad tím bádat dál.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2012 v 12:05
Podívejte se na staničení koridoru. Opravdu Vám navazuje šblona silnice hned na šablonu mostu. Např. staničení 0-100m pro silnici a 100-150m pro most a pak zase 150-250m pro silnici? Zkoušel jste si vygenerovat povrch z koridoru?
Martin Folber
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2012 v 14:34
To všechno bylo v pořádku.
Ale už mám řešení. Po poradě i Ing. Žákem jsem zkusil staničení mostu posunout o pár cm za konec trasy, vznikla sice pár cm mezera, ale není ani vidět. Takže mám staničení např 100,000 - 150,000; 150,05 - 199,95; 200,000 a tak dál. Problém se vyřešil!
Ale díky za Váš čas.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120424_143352_bp.jpg
Tip 10973:Chybějící funkce Civil View po instalaci 3ds Max.
Tip 11920:Jak v 3ds Max získat chybějící "Revit 2018 Interoperability Tool"?
Tip 6969:Bentley View mi nezobrazuje DWG soubory.
Tip 2663:Jak pracovat se soubory Inventoru i bez Inventoru?
Tip 3881:VIPTichá síťová instalace prohlížeče Powered by Volo View 3.x
Tip 12189:Kde najít Inventor View v instalaci Inventoru 2020?
