Téma uzavřenoAnimace, průchod kolem budovy
berka33 Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2011
Autocad 2010
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Animace, průchod kolem budovy
    Zasláno: 04.kvě.2012 v 11:03
Ahoj,
     vytvořil jsem 3D model budovy z přímo naměřených hodnot. Měřil jsem pouze objekt. Ted bych potřeboval vytvořit animaci, která by zobrazovala každou stranu budovy popř. i nějaký detail. Když jsem se snažil takovou animaci vytvořit tím že nemám zaměřený terén tak jsem umístění kamer musel vybírat náhodně. Po několika neúspěšných pokusech se obracím na Vás.
Potřeboval bych umístit vhodně kamery a pomoct s tou animací.
Díky berka33
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2012 v 11:16
možná by bylo dobré zmínit v jaké aplikaci a v jaké verzi jste budovu dělal. Z čeho je model vytvořen apod.
Martin Folber
Autocad 2010
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2012 v 12:03
Budova byla vytvořena v autocadu civil 3d 2010. Zde jsem nahrál daný objekt
http://ulozto.cz/xsQS734/autocad-rar
Model je vytvořen z přímo naměřených podrobných bodů pomocí totální stanice.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2012 v 14:53
Dobrý den, model budovy je celkem pěkný. S těmi kamerami si nejsem úplně jistý. Myslím že by na to šlo jít docela pěkně funkcí ShowMotion, je to vcelku jednoduché na ovládání a na pohledy budov je to jako dělané. Pro klasickou ACAD animaci po trajektorii musíte mít nadefinovanou nějakou dráhu kamery. C3D 2012 se SAPem má pak funkci průjezdu po trase.
Martin Folber
Autocad 2010
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2012 v 16:41
Zkusil jsem vytvořit trajektorii, s tím moc problém nebyl když jsem protáhl základy budovy a udělal trasu, ale když zadám např. cestu animace tak kamera jde přímo po linii středem objektivu ale potřebuju aby šel kolmo k ose objektivu směrem na budovu.
díky
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2012 v 13:30
Pokud používáte příkaz Průjezd, tak to ani jinak nepůjde. Tato funkce je určena spíš pro silničařinu a simuluje pouze pohled oka řidiče. Proto to zkuste spíš přes ten ShowMotion.
Martin Folber
Tip 7281:VIPDávkový rendering animací v Revitu.
Tip 5315:Proměnlivá výška očí v 3D procházce v Revitu.
Tip 7500:Animace řetězu v Inventoru.
Tip 1106:Jak vytvářet 360-stupňové panoramatické animace?
Tip 7540:Jak v AutoCADu nahrát animaci procházky či průletu do AVI souboru?
Tip 10011:Snazší ořezové rámečky v projektech Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,416 sekund.
