geodata
Přihlášen: 29.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: VrstevniceZasláno: 14.čer.2005 v 12:41 |
Dobrý den, mám problém. Potřeboval bych poradit jak nejjednoduššeji rozvrstvit vrstevnice dle elevace. Zdrojová data jsou ve 3D jako polylinie s elevací. Cílem je dostat každou vrstevnici do smaostatné vrstvy, která bude mít jméno dané hodnotou elevace. Existuje nějaky script nebo postup jak toho celkem rychle dosáhnout ? Děkuji za každou radu. Petřík
Upravil geodata |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22247 |
Zasláno: 14.čer.2005 v 13:15 |
každou vrstevnici nebo každou výškovou hladinu? zkuste si nastavit pohled "zboku" (rovina X-Z) a vybírejte výškové hladiny oknem (popř. by na to šla udělat utilitka) |
geodata
Zasláno: 14.čer.2005 v 13:52 |
Jedná se mi o každou výškovou hladinu, tj. po celých metrech. Vrstevnice jsou vždy max. po metrech. Představa je taková, že by se spustila utilitka, která by to takto rozházela do hladin.
Zasláno: 14.čer.2005 v 14:03 |
jde to dělat přes Dotaz v Mapu - budete modifikovat vlastnost Hladina a nadefinujete si tabulku rozsahů, z níž vyjdou hladiny třeba VRST300, VRST310, atd.
geodata
Zasláno: 14.čer.2005 v 14:16 |
To samozřejmě lze, ale při představě např. výškového rozdílu cca 250m, tj. udělat 250 výběrů ... Docela nezáživná věc. Utilitka by byla v tomto případě asi lepší. Pavel Petřík
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
Vrstevnice
