svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Téma: Tisk podloženého PDFZasláno: 02.bře.2011 v 13:28 |
Dobrý de, po vložení PDF souboru jako podklad se mi vytiskne pouze to co do něj dokreslím.
Máte někdo s tím zkušenosti ?? Děkuji VŠ |
Peter Jirat
Zasláno: 02.bře.2011 v 13:57 |
Netrefil jste se do netisknutelné hladiny? Když to znovu vytisknete do PDF, stále tam nic kromě nových věcí není?
Zasláno: 02.bře.2011 v 14:57 |
Tady je "checklist" možných příčin:
svarc.vl
Zasláno: 02.bře.2011 v 15:44 |
Tak laborováním se jsem dostal na následující:
Tisknout musím pouze do pdf (driver DWG to PDF),pak to tisklo i když pouze některé oblasti, Pak jsem musel přes příkaz pořadí dát pdf nahoru. Měl jsem pdf podložené v modelu a výřezy jsem měl v rozvržení tak asi proto. Díky |
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Zasláno: 03.bře.2011 v 08:59 |
Přeji příjemný den
Já jsem podkládání souborů pdf vzdal. Pokud jsou větší, tj. od nějakých 2MB a výše je jejich manipulace v acadu velice klopotná. Mě se odvědčilo rozrastrování pdf do png a jeho následné podložení. Byť je bitmapa zdánlivě, co se týče dat větší, manipulace s ní je snadná a tisk bezproblémový. nefungují pochopitelně úchopové body jako u pdf pokud pochází z vektorů. Jan Kosík |
svarc.vl
Zasláno: 03.bře.2011 v 09:35 |
Diky, a v čep provádíte "rozrastrováni" nějakou tiskarnou do rastrových formátů?
VŠ |
Kosík
Zasláno: 04.bře.2011 v 09:08 |
ve fotošopu
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
