Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenopromitnuti linii na povrch
su-shi Zobrazit panel
Přihlášen: 17.srp.2006
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Map 2013
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: promitnuti linii na povrch
    Zasláno: 19.čvc.2013 v 20:01
Zdravim;
potrebuji na povrch promitnout hranice katastru a ochrannych pasem.
Dekuji za tipy.
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2013 v 11:49
šlo by to vytvorením návrhových línií a následným položením na povrch.
asi mi dnes slabo funguje fantázia, alebo mám zatmenie musli, ale načo to potrebujete ?
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2013 v 21:36
Pane kolego, zkuste se nad tím prosím více zamyslet. Je to opravdu základní úloha v Civilu 3D. Otázka je skutečně na co, to takto potřebujete. Dovedu si to akorát představit při zobrazení OP v příčných řezech. Pokud jde o řezy, nechte si inspirovat tímto článkem.
Martin Folber
Tip 8095:Otočený obrázek při promítání na terén.
Tip 8961:Promítnutí křivky na kulovou plochu (kouli).
Tip 10959:Jak v AutoCAD Civil 3D navrhnout jednotlivé příčné profily pro zemní úpravy?
Tip 5172:Jak se zbavit řídící čáry pro umisťování popisek vrstevnic?
Tip 6562:Vytvoření křivky průsečnice průniku dvou povrchů terénu.
Tip 14872:Jak v Autodesk Fusion obalit náčrt na válcovou plochu?
Stránka byla vygenerována za 0,309 sekund.
