Téma uzavřenoSP1 pro AutoCAD Map 3D 2014
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: SP1 pro AutoCAD Map 3D 2014
    Zasláno: 04.říj.2013 v 07:33
Byl uveden Service Pack 1 pro AutoCAD Map 3D 2014 a Infrastructure Administrator 2014. Kromě oprav ze SP1 pro AutoCAD řeší tato oprava níže uvedené problémy. Ke stažení na stránce Download:
Viz též:
a
Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace Service Pack řeší
Rozhraní API
· Vytvoření definice prvku nyní funguje správně ve vyrovnávací paměti GWS.
SPRÁVCE ZOBRAZENÍ
· Vnořená skupina hladin je správně načtena, pokud v nadřazené skupině existuje automaticky načtená hladina.
RASTR FDO
· Náklon DPOHLED funguje správně, pokud jsou výkres a obrázek umístěny v různých souřadnicových systémech.
· Barvy bitonálního obrázku rastru FDO jsou zobrazeny správně.
FDO WMS
· Hladiny lze nyní správně zobrazit, pokud je pohled mimo rozsah měřítka některých hladiny WMS.
VYTVOŘENÍ GRAFIKY
· Problém s vytvořením grafiky z opravy hotfix pro příkaz MAPIMPORT/MAPEXPORT byl vyřešen.
OBOROVÝ MODEL
· Výsledky průsečíku polygonu, když jsou založeny na vloženém bodě vypočítaném pomocí průsečíku COGO, jsou správné.
· Změna konfigurace fáze funguje správně v modelu Electric NA.
· Import formulářů do aplikace Infrastructure Administrator již funguje.
APLIKACE MAP DO APLIKACE ACAD
· Kontrolou položky Přidat rozsahy měřítek lze předejít vytvoření příliš hustého vzoru.
PROBLÉMY S VÝKONEM
· Další spuštění mapového dotazu je pomalejší než ve verzi 2012.
SPRÁVCE ZABEZPEČENÍ
· Hostující uživatel se všemi právy (pro vybrání, vložení, aktualizaci a odstranění) může upravit geometrii.
· Prvky upravené hostujícím uživatelem s oprávněním k úpravám jsou automaticky aktualizovány v mapě.
Zpět na začátek
Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší oprava hotfix 1
· Aplikace AutoCAD Map 3D může být po přihlášení ke službě Autodesk 360 nestabilní.
· Aplikace AutoCAD Map 3D může být nestabilní v systémech, které neobsahují informace o sériovém čísle systému BIOS.
· Problémy při vytváření legend povrchů, které byly přidány pomocí zprostředkovatele rastrového obrázku FDO nebo spojení povrchů
Tip 9725:AutoCAD 2014 SP1: změna varování "VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉ VERZI"
Tip 7027:VIPSíťová instalace AutoCAD Map 3D 2010 se SP1/SP2 pomocí GPO (Nástroj AdLM nelze inicializovat)
Tip 9805:Vrácení AutoCADu for Mac na výchozí nastavení.
Tip 9510:Chyba po spuštění Inventoru - Průzkumník Windows přestal pracovat, nebo Chyba aplikace.
Tip 9162:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2014.
Tip 9756:Jak z DWG výkresu odstranit EDU razítko "Vytvořeno ve výukové verzi"?
Stránka byla vygenerována za 0,793 sekund.
