Téma uzavřenoVkladani dyn bloku z ToolPalettes
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vkladani dyn bloku z ToolPalettes
    Zasláno: 04.led.2017 v 16:50
Vkládám bloky do křížení - používám standartní dyn. blok "Krizeni_objektu" co je v C3D 2016. Ten blok jsem vykopíroval do svého pomocného souboru, který používám jako zdrojak pro ToolPalettes. Z něj jsem to pak natahal na paletu a ve vlastnostech jsem vybral postupně pro každý nastroj jinou variantu bloku. Výsledek - JE TO PEKELNĚ POMALÉ (až 10s při vložení). Ten výkres má 8 Mb (acad), jiné bloky i dynamické jsou celkem rychle.
Při vkládání to vždycky vypisuje... absolutně nemám šajnu proč se dělají nějaké substituce?!
Command:  Duplicate definition of block Krizeni_objektu  ignored.
Substituting [simplex.shx] for [romans2.shx].
Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]:
Command: Specify opposite corner or [Fence/WPolygon/CPolygon]:
Dělám něco špatně?
Upravil johny - 04.led.2017 v 17:28
jakub_kares Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
Civil 3D, Infraworks
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2017 v 09:21
Dobrý den, ten blok se jmenuje přesně "Krizeni_objektu" ? Nemohu ho najít ať v naší nebo country kit šabloně, abych si to mohl zkusit.
12.1.2017 12:25
Tak jsem to otestoval a problém se u mě neprojevil. Blok jsem si nakopíroval do prázdného výkresu klasicky přes schránku windows. Zkuste vzít nějakou zálohu výkresu a vložit tam blok znovu.
Upravil jakub_kares - 12.led.2017 v 12:24
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2017 v 18:08
Díky že jste to alespoň zkusil. A gratuluji že jste našel! Vím, že to nedělá všude. Potřeboval bych spíš úvahu, jak je nějaká taková kolize vůbec možná (je to vůbec kolize? v jiných souborech to nehlásí chybějící shx) a co bych měl hledat. Nikdy jsem si něčeho takového nevšiml -- hlavně mě tedy překvapilo, že vůbec nějaké *shx má co společného s tím blokem, proboha proč? Ale neměl jsem čas se v tom hrabat...
Každopádně jsem ten problém samozřejmě už nějak vyřešil... Udělal jsem to, co jsem měl udělat před tím, než jsem to dal na ty palety - zbavit se té dynamičnosti. Zkusil jsem místní utilitu.. pak jsem našel v bažinách jednu super (od MP), za dvě minuty po problému.
Upravil johny - 12.led.2017 v 18:25
Tip 1973:Jak kreslit vlnitou čáru izolace?
Tip 4650:Jak zobrazovat v ADT 2006 příkazy u kurzoru?
Tip 6109:DWG obsahuje prvky vytváření. Otevřít v editoru bloků?
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 12085:Viditelné označení předběžného, neschváleného výkresu.
Tip 6786:Jak načíst PDF soubor do AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
