Téma uzavřenoDotaz nastavení okna při mazání
Koslubos Zobrazit panel
Přihlášen: 15.zář.2013
Lokalita: ČR (PA)
AutoCAD, Inventor, SolidWorks
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dotaz nastavení okna při mazání
    Zasláno: 28.čvc.2018 v 20:39
mám dotaz na AutoCAD 2019, který mám momentálně nově nainstalovaný v práci. Pokud chci vytvořit klasické okno myší pro mazání objektů a čar tažením zleva doprava, tak to nelze, jen to "trasuje" kudy se pohybuju myší, čili tak jen vyvořím přesnou křivku kudy se pohybovala myš, ale nikoliv požadované okno.
Nevíte prosím někdo, zda-li je to někde v nastavení, případně kde a jak postupovat.
Předem děkuji za jakékoliv rady.
Díky předem. Luboš
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2018 v 09:18
Jde o režim "laso" - záleží, zda přidržíte výběrové tlačítko myši po odkliknutí prvního bodu. Viz též http://www.cadforum.cz/cadforum/laso-novy-zpusob-vyberu-objektu-ve-verzi-2015-tip9762
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2018 v 16:28
Funguje. :-) Děkuji za radu.
Díky předem. Luboš
Tip 8678:Jak vyvolat aktualizaci tabulky extrakce dat?
Tip 4657:Odstranění výkresových objektů z definice plochy.
Tip 2463:Jak zkopírovat spojení, popisky či dotazy dbConnect z jednoho výkresu do druhého?
Tip 2191:Chyba při spouštění uloženého externího dotazu.
Tip 8139:Chyba při vytváření šroubového spoje: Dotaz na server obsahového centra selhal
Tip 2555:Chyby při načítání geometrie Oracle Spatial do Mapu.
Stránka byla vygenerována za 0,668 sekund.
