jimmypap
Přihlášen: 18.zář.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autacad 2020 Stav: Offline Bodů: 36 |
Téma: popiska výšky podlahyZasláno: 08.čvc.2008 v 14:07 |
zdravím všechny,
jak funguje popiska výšky podlahy? Pokoušel jsem se vytvořit vlastní, ale nepodařilo se mi jí automatizovat (hodnota výšky se musí napsat ručně). Problém asi jen takový drobný je značka +-0,00. V Autocad se to řeší specialním znakem %%P. Asi jsem tupej, ale nevím jak tento znak v Revitu vložit. |
Peter Jirat
Zasláno: 08.čvc.2008 v 14:36 |
Používáme Spot Dimension - elevation. Pokud chcete mít +- pred 0,00, tak se dá nastavit jako "před" znak U+00B1. Ale to teď ověřit nemůžu. Tak ověřeno, potlačit + před kladnými hodnotami a přidat +- do definice.
Zdraví
Upravil Peter Jirat - 08.čvc.2008 v 14:45 |
jimmypap
Zasláno: 08.čvc.2008 v 16:04 |
Používáte výškovou kótu? To mě samozřejmě taky napadlo, ale ještě jsem nepřišel na to jak kolem ní udělat rámeček. Skoušel jsem ten znak, ale nefungoval.
PepaR
Zasláno: 08.čvc.2008 v 22:23 |
Před U musí být zpětné lomítko. Tzn.: \U+....
jimmypap
Zasláno: 08.čvc.2008 v 23:45 |
Nevím kde dělám chybu. co je to "před" znak. Stále nevím jak kolem kóty nakreslit rámeček (pokud ho tedy nemusím zadávat ručně) a kam mám vložit tu sadu znaků. Od věci by také nebylo nějaké vysvětlení, co tato sada znaků znamená.
Nejvhodnější by asi bylo vložit sem celý postup tvorby výškové kóty a to jak pro uživatele s anglickou verzí Revitu tak pro verzi lokalizoavnou. Ps: V katalogu bloků se objevila rodina výškové kóty, jenže když jsem se jí pokoušel otevřít (Revit 2008) tak mi hlásil, že je vytvořen v novější verzi. |
PepaR
Zasláno: 09.čvc.2008 v 00:07 |
Bohužel, rodiny z novějších verzí nejsou zpětne kompatibilní.
Znakem se rozuměl UNICODE zápis znaku nebo symboulu, např. pro zavináč, který vkládáte pomocí Alt+64 existuje unicode zápis v podobě \U+.... (.... = odpovídající kód). Obdobně je tomu i pro znak +-, který můžete umístit před jakýkoli text nebo textové pole.
S tém návodem na rámeček Vám nejsme schopen pomoci, nesedím u PC, kde je nainstalovaný Revit a z hlavy to nepopíšu.
jimmypap
Zasláno: 09.čvc.2008 v 01:00 |
Kam mám tedy tuto definici (\U+00B1) vložit?
Peter Jirat
Zasláno: 09.čvc.2008 v 13:33 |
Jinak ten znak +- si můžete třebas zkopírovat z Mapy znaků (v Příslušenství Windows) a pak ho vložit do definice té Spot Elevation - Single/Upper value Prefix.
Zdraví
Stránka byla vygenerována za 0,474 sekund.
jimmypap napsal(a):
