| Autor | ||
jarda321
Přihlášen: 26.bře.2009 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AuroCad 2008 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: ikony pro osyZasláno: 26.bře.2009 v 16:38 |
Zdarvim..potřeboval bych pomoc.Mám CAD jen chvilku ale zpozoroval jsem že mi tu chybí na pracovní ploše ikony pro osy a osový kříž.mohl by mi někdo poradit jak je tam dostat..?a ještě bych potřeboval poradit s hladinami.Když už si zvolim čáru a barvu případně pro šrafy ,osy a kóty a pak chci vypnout CAD tak to po mě chce uložit jakoby to byl výkres ale já jen potřebuju aby tam ty hladiny, které jsem si nastavil zůstaly.díky za rady
Zasláno: 26.bře.2009 v 16:44 |
Na ikonku USS je příkaz
USSI (_UCSICON).
Vše co namalujete a nastavíte je výkres. Pravděpodobně chcete nastavit šablonu pro nové výkresy (což je chvályhodné a nedělají to ani mnozí, co už CAD nemají jen chvilku) - pak musíte prázdný, jen ponastavovaný výkres uložit do formátu DWT jako výkresovou šablonu.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 26.bře.2009 v 16:50 |
Pokud myslíte zobrazení os - pak napište _UCSICON , pak Ano. Pokud ji chcete mít ve specifikovaném místě, máte další možnosti
Tahle nastavení se ukládají s výkresem - proto to po Vás chce uložit výkres
Pokud to chcete mít takhle pro každý nově vytvořený výkres, uložte to do šablony a její cestu si nastavte v možnostech
J. Mantlík
jarda321
Zasláno: 26.bře.2009 v 17:26 |
Omlouvám se ale nějak jsem nepochopil kam bych měl napsat _UCSICON aby se mi ty ikony zobrazovaly jako třeba přímka,kružnice a tak..prostě v těch panelech
jarda321
Zasláno: 26.bře.2009 v 17:27 |
Díky za radu už jsem to udělal a je to Ok..
jarda321
Zasláno: 26.bře.2009 v 19:25 |
Je mi líto ale pořád newim jak na tu ikonu zobrazování os..v nabídce mám jen USS a USS II vážně newim jak udělat abych měl ikonu tam kde mám ikony pro klasické kreslení
Zasláno: 26.bře.2009 v 21:32 |
Možná si o zadávání příkazů něco přečtěte v helpu. Příkaz zadáte tak, že ho naťukáte na příkazovém řádku - USSI<enter>
koutnak
Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Zasláno: 26.bře.2009 v 22:48 |
Sice přesně nevím, co máte na mysli tou "ikonou zobrazování os", ale pokud nad některou ze zobrazených lišt s ikonami stisknete pravé tl. myši, zobrazí se vám seznam dostupných panelů s ikonami příkazů. Tam si zatrhnete, který panel se má zobrazit a pak si ho přetáhnete kam bude libo. Musíte si vyzkoušet, který z panelů bude obsahovat tu vaši požadovanou ikonu "zobrazování os". |
Radim Koutňák
Ferdinand
Zasláno: 27.bře.2009 v 09:34 |
jarda321 má na mysli zobrazení symbolu pro souřadnicouvou soustavu. Jednoduše napište na klávesnici tohle: _ucsicon a pak _on
-FerTh-
koutnak
Zasláno: 27.bře.2009 v 09:37 |
Sice jsem si to původně myslel, ale jeho text "newim jak udělat abych měl ikonu tam kde mám ikony pro klasické kreslení" mě zase poněkud zviklal.
Radim Koutňák
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
ikony pro osy
jarda321 napsal(a):
