Téma uzavřenoSouř.systém
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Souř.systém
    Zasláno: 27.říj.2009 v 08:53
Nastavil jsem do výkresu souřadný systém, a nyní bych potřeboval systém nulovat, tedy výkres bez nastavení systému. Jak to udělám?? Díky
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2009 v 17:35
Ahoj Romane,
stačí v nastavení výkresu do políčka kódu souř. systému zadat tečku a výkres uložit. Té kytičky se zbavíš příkazem GEOMARKERVISIBILITY na 0.
anebo (asi lepší postup)
jednoduše zadáš přikaz PIŠBLOK a necháš uložit celý výkres jako blok bez Mapovských informací.
M.
Martin Folber
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Lokalita: ČR (SČ)
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2009 v 06:34
Potvrzuji způsob _WBLOCK (PIŠBLOK). Vyzkoušené, jednoduché a funkční.
Petr Pátra
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2009 v 06:38
Díky, to je ono.
LetGIS
Tip 5080:Ctrl+V vloží text natočený.
Tip 10360:Souřadnicový systém se změní při uložení do starší verze.
Tip 2076:Jak v Inventoru zadávat souřadnice kreslených prvků náčrtu číselně, pomocí klávesnice?
Tip 12850:Jak vypisovat atributy souřadnic bodů jako kladná čísla i v S-JTSK?
Tip 5647:AutoCAD Map mi nabízí několik souřadnicových systémů JTSK. Který je ten správný?
Tip 8737:Výkres ABC byl vytvořen s odlišnou verzí­ souřadnicového systému
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
