Téma uzavřenoZkosení hran u 3d objektů
vendys Zobrazit panel
Přihlášen: 24.lis.2009
Lokalita: ČR (JM)
Autocad,3ds max, VIZ
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zkosení hran u 3d objektů
    Zasláno: 30.lis.2009 v 19:29
Můžete mi prosím poradit, jak zkosit hrany u 3d objektů , nějakým takovým způsobem?
http://imgup.eu/img4/hemp.jpg
Vím, že je to banalita, ale nemůžu na to vůbec přijít a na netu jsem taky nic nenašla. Dám ZKOSIT a dál vůbec nevím jak to ovládnout. Děkuji
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2009 v 20:38
Nepíšete jakou verzi AutoCADu máte, ale jako student máte předpokládám aktuální verzi 2010.
Pak už jen (v podobném pohledu jako posíláte) spustíte příkaz ZKOS. Vyberete hranu kvádru (která ve výsledku "zmizí"), potvrdíte plochu, zadáte vzdálenosti zkosení a znovu vyberete onu hranu.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2009 v 22:17
Hranu kvádru ok, ale plochu- vodorovnou? A jak si vyberu odkud kam to zkosení má sahat? Jak vyberu kolik mm od kraje po kolik mm na druhou plochu má zkosení sahat?Děkuji
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2009 v 13:14
Já bych asi použil příkaz odřízni, v bokoryse bych vytvořil úsečku, čimž bych definoval, kam až má (zkosení) sahat a pod jakým úhlem a pomocí dvou zadaných bodů na této úsečce odříznul. Šlo by to ale i pomocí zkosení výběrem horní čelní hrany.
Upravil Luki.c - 03.pro.2009 v 13:16
Tip 11249:Je možné zkosit hranu plechu v Advance Steel?
Tip 8188:Potlačení náhledu zaoblení a zkosení.
Tip 3369:Zrychlení náčrtů Inventoru.
Tip 8485:Kde v Inventoru vzít značku sražení venkovních a vnitřních hran?
Tip 6899:VIPSkrytí úhlopříčných hran na 3D objektech z Revitu.
Tip 10572:Nastavení tlouštěk čar u jednotlivých vrstev stěny.
Stránka byla vygenerována za 0,543 sekund.
