(NE)Zobrazování svahů jiného koridoru v řezech |
Odpovědět | archiv |
Autor | ||
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2533 |
Téma: (NE)Zobrazování svahů jiného koridoru v řezech Zasláno: 02.úno.2016 v 16:26 |
Zdravím
Mám jednoduchý koridor A a rovnoběžně s ním koridor B Řezy koridoru A mám tak široké, že prostorově zahrnují i koridor B. Do řezů koridoru A jsem přes "Vzorkovat další zdroje" připojil i koridor B Svahy koridorů A i B jsou každé cílované na terén Výsledek - koridor A se v řezech koridoru A zobrazí i se svahy, zatímco koridor B v týchž řezech vozovka ano, ale SVAHY NE ... V čem je problém, co jsem nenastavil ? Děkuji za názory |
J. Mantlík
ondrejvojtechovsky
Nováček Přihlášen: 19.led.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 126 |
Zasláno: 02.úno.2016 v 16:48 | |
jakou máte verzi C3D? Ve starších verzích šlo v šikmých řezech zobrazit pouze tvary a ne spojnice. EDIT: A povrchy samozřejmě. Což je v případě staré verze řešením.
Upravil ondrejvojtechovsky - 02.úno.2016 v 16:52 |
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
Mantlík
Zasláno: 02.úno.2016 v 17:03 | |
Děkuji, to je ono.
Z důvodu snadnější kompatibility s okolím jsem to dělal ve verzi 2012. Musím už definitivně přejít na 2015 (už i kvůli novým podsestavám)
J. Mantlík
Mantlík
Zasláno: 03.úno.2016 v 16:10 | |
Tak jsem namlsán přešel na 2015 a původní soubor z 2012 pokračuje v 2015.
Doplnil jsem si kódy pro výšky a šířkové kóty, které mi 2015 najednou nezobrazovala (přestože u dřívějších řezů jiné komunikace , které byly udělány ještě v 2012, zobrazuje stále), přestože byly použity stejné podsestavy. Koridory A a B mají stejné podsestavy Ještě jsem do řezů zahrnul koridor C (což je samostatný příkop ze sirek, svahu a označených bodů s výškou) Výsledek: Koridor A - v pořádku, odpovídá šabloně Koridor B - v řezech své trasy je v pořádku, v řezech trasy A v zásadě též, ale - nezobrazí osu - niveleta je 2x (jednou v plné výšce, jednou v redukované, přitom definována je jen jednou - výšky na okrajích vozovky jsou posunuty ven (definovány jsou dovnitř) Koridor C - tvarově se zobrazí, ale výšky nejsou zobrazeny Co je třeba ještě nastavovat ? Děkuji
J. Mantlík
ondrejvojtechovsky
Zasláno: 03.úno.2016 v 16:24 | |
Problém s nefunkčností kódů by mohl být pravděpodobně díky chybám v instalátoru 2015. Podívejte se na konec tohoto článku.
Nezobrazí osu - to je normální. Osu musíte zakreslit zvlášť. První možností je dát tam např. označený bod a v něm zobrazovat blok s čerchovanou svislou čarou. Pokud ale používáte ve všech řezech stejný styl sady kódů, tak by se na čára kreslila ve všech. Lepší by tedy možná bylo v ose vytvořit návrhovku, nastavit jí styl, který ji v řezech zobrazí jako osu a promítnout ji do příslušných řezů. Něco podobného jako řeší tento článek. Niveleta 2x - zde mě nic z hlavy nenapadá. Možná nějaká chybka v kódování. Musel bych vidět výkres. Výšky posunuty ven - s tím je u podobných úloh vždy problém. Posun dovnitř/ven je obvykle prováděn na základě polohy vůči ose. A jelikož je řez najednou celý na jednu stranu od osy, tak se vykreslí na špatném místě. Bylo by nutné si vytvořit nový upravený popisek. Koridor C - bez výkresu opět těžko soudit. Chyba v kódování, vybraný špatný styl sady kódů,... Nebo je možná nutné provést konverzi popisků pomocí CORRIDORSECTIONLABELSCONV, viz článek.
Mantlík
Zasláno: 03.úno.2016 v 16:46 | |
Nefunkčnost kódů -odkaz na článek - to jsem udělal rovnou po instalaci, což je už nějaký pátek ... (nainstalováno bylo, ale jelo se na 2012)
nezobrazení osy - to by mi nevadilo, to se dá zařídit jinak niveleta 2x - to taky až tak nevadí, po exportu se dá vymazat výšky posunuty - měl jsem napsat levá ven, pravá je cca na svém místě koridor C - prohlédnu ještě, ale pro řezy všech koridorů je nastaven stejný styl ... V zásadě jsem to zkusil spíš pro orientaci v plochém terénu ve spojení s poměrně nedobrými podklady ... Možná se civilu nelíbí, že výkres přešel během práce do vyšší verze. A samozřejmě jeden se pořád učí šťourá hlouběji a mezitím zase něco zapomene Každopádně díky, podívám se ještě na to.
J. Mantlík
martinfolber
Arkance Systems support Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 03.úno.2016 v 22:24 | |
Dobrý večer z Bratislavy,
jen doplním kolegu Ondru, pokud řežete koridory B a C šikmo, tak Civil 3D neumí řezat linie, tvořené z označených bodů. Řezat šikmo lze pouze tvary a spojnice. Z toho vyplývá, že lze kótovat výšky, ale jen na koncích spojnic.
Martin Folber
Mantlík
Zasláno: 04.úno.2016 v 16:47 | |
Jak jsem psal tento postu jsem provedl hned po instalaci. Tehdy jsem to nijak nekontroloval, ale evidentně to nezafungovalo ... Přidal jsem dnes do "možností" cestu k tomuto souboru (přestože v civilu 2012 nebyla a české kódy to znalo) - a stále nic ... !!! Co s tím dál ?? Do opravné instalace se mi moc nechce (není čas)
J. Mantlík
Mantlík
Zasláno: 04.úno.2016 v 17:58 | |
OK. Tak jsem to zkusil ... zrušil jsem bod na konci svahu a použil bod spojnice svahu Na svah koridoru C (příkop) jsem použil podsestavu "Maximální šířka svahování" (ale stejně to dopadlo třeba s "Multizáchytem"). Do sady kódů jsem doplnil (viz předchozí příspěvek) "Svah&Teren" s popisem výšky. To by mělo napsat do řezů výšku na průsečíku svahu a terénu. A ano, v řezech koridoru C to vykreslilo správně. Ale v řezech koridorů A (kam byly koridory B a C navzorkovány jako další zdroj) už to tak není. Ve většině řezů se výšky zobrazily místo průsečíku svahu s terénem ve dně příkopu (v hodnotě správné výšky dna), ale u dvou posledních levá výška zobrazuje dno příkopu a pravá výška správně průsečík svahu s terénem Zkusil jsem ještě přidat kód "Vykop&teren" a dopadlo to stejně PS. koridory B a C jsou v řezech A řežány téměř kolmo (cca +-1 stupeň od kolmice) |
J. Mantlík
ondrejvojtechovsky
Zasláno: 05.úno.2016 v 14:45 | |
Dobrý den, žádnou cestu není potřeba doplňovat. Nevím, jestli je ten postup z článku úplně jasný. V cestě C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\csy jsou mimo jiné soubory C3DStockSubassemblyScripts.codes a C3DStockSubassemblyScripts_cz-CZ.codes. Postup je takový, že soubor C3DStockSubassemblyScripts.codes třeba smažete, nebo lépe ho přejmenujete na C3DStockSubassemblyScripts.codes.OLD. Soubor C3DStockSubassemblyScripts_cz-CZ.codes pak zkopírujete a tu kopii přejmenujete na C3DStockSubassemblyScripts.codes. Jestli jste to po instalaci provedl obdobně, tak by to mělo být v pořádku. Pokud ne, je možné, že se kódování ve výkresech, které jste v 2015 ukládal rozhodilo.
Mantlík
Zasláno: 05.úno.2016 v 15:59 | |
Dobrý den
Přesně tak, jak popisujete (jen s jiným jménem zálohy) jsem to udělal ... Kdyby byl problém jen v tom výkresu, který byl přeuložen do 2015, tak bych to chápal. Jenže české kódy (až na několik) se nenačtou ani při založení nového souboru ze silniční šablony verze 1-4 nebo 1-5 Asi bude nejjednodušší to do sady kódů postupně podle potřeby ručně dopsat ... (Anebo až bude chvíle volna - nejspíš "na svatého Dindy" se pustit do opravné instalace)
J. Mantlík
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,828 sekund.
