  právě nás čte: 7598
CAD tip CAD tip # 12106:
Jak vybrat nejmenší DWG objekt - utilita MinOf.
A - odpověď Pomocí freeware utility MinOf můžete vybrat nejmenší nebo největší objekt z výběrové množiny, posuzováno podle zadané vlastnosti (např. Plocha, Délka, Objem, Výška, Měřítko…).
Stáhněte si utilitu MinOf z Download, načtěte ji do AutoCADu pomocí APLČTI a spusťte ji napsáním příkazu MINOF.
První výzva aplikace si vyžádá výběr typu výkresových objektů, což ovlivní i následný výběr sady vlastností:
Specify type of compared objects [Any/Line/Polyline/anYline/clOsedpoly/Circle/Text/Insert/Hatch/Solid].
Volba "Any" přijme jakýkoliv typ objektu, "anyLine" povolí Line (úsečky), Polyline (křivky) a Spline, "clOsedpoly" povolí uzavřené lehké křivky, "Solid" znamená objemová 3D tělesa.
Poté ve výkresu vyberte zdrojové objekty pro porovnávání.
Další výzva vypíše sortiment společných numerických vlastností pro vybrané typy objektů (analyzuje první z nich). Můžete rovněž napsáním zadat libovolnou jinou vlastnost, pokud jste zběhlí v objektových vlastnostech DWG objektů. Vlastnost "Centroid" znamená ve skutečnosti "Z-souřadnici centroidu", pseudo-vlastnost "strlEngth" je vypočítanou délkou textového řetězce (počet znaků), uživatelsky přizpůsobitelná vlastnost "cUstomprop" je popsána níže.
Poslední výzva se dotazuje na volbu Minimálního (nejmenšího) nebo Maximálního (největšího) objektu - porovnáváno podle zvolené vlastnosti. Následně bude vybrán výsledný objekt - např. nejkratší úsečka.
Příkaz MinOf můžete používat buď samostatně (uzlovým výběrem vybraný objekt), nebo uvnitř jiného příkazu spuštěním během výzvy "Vyberte objekty:" - napište transparentní příkaz 'MINOF nebo LISP příkaz (C:MINOF). Viz video:
Speciální vlastnost "cUstomProp" může být použita pro zpracování a porovnání jakékoliv jiné vlastnosti objektu. Nejprve budete muset definovat uživatelskou funkci pro zpracování takovéhoto parametru. Tato LISP funkce se musí jmenovat "MinOfCustomProperty", musí mít jediný parametr, "ID objektu" a musí vracet číslo - hodnotu této uživatelsky definované vlastnosti. Viz příklady:
;příklad 1: délka řetězce
(defun MinOfCustomProperty (obj / prop)
	(if (vlax-property-available-p obj 'TextString)
	 (setq prop (vl-catch-all-apply 'vlax-get-property (list obj 'TextString)))
	 (setq prop nil)
	(if prop (setq prop (strlen prop)))
;příklad 2: vzdálenost bloku od zadaného bodu
 (if (not _minoflocal)(setq _minoflocal (getpoint "\nPick reference point: ")))
	(if (vlax-property-available-p obj 'InsertionPoint)
	 (setq prop (vl-catch-all-apply 'vlax-get-property (list obj 'InsertionPoint)))
	 (setq prop nil)
	(if prop (setq prop (distance _minoflocal (vlax-safearray->list (vlax-variant-value prop)))))
ACAD
8.1.2019    1635×
blok bod font křivka lisp měřítko reference souřadnice text vlastnosti výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD ·
