  právě nás čte: 11434
CAD tip CAD tip # 13053:
Jak zkopírovat Vlastnosti DWG z jednoho výkresu do druhého?
A - odpověď Pro jednotné nastavení vlastností výkresu (VVLASTNOSTI, DWGPROPS) pro všechny výkresy určitého projektu je nejlépe nastavit potřebné vlastnosti už přímo do DWT šablony projektu nebo pomocí Správce sady listů.
Pokud chcete vlastnosti (DWG properties, včetně uživatelských vlastností) kopírovat mezi výkresy až následně, použijte nástroj Express Tools - příkaz PROPULATE a jeho mechanismus PRP šablon.
  1. Otevřete výkres obsahující zdrojové vlastnosti výkresu.
  2. Zadejte příkaz PROPULATE a jeho volbu "Edit template".
  3. V dialogu "Edit Propulate Template" rozbalte menu Template a Fill from Current Drawing. Tím se vyplní pole vlastností v šabloně pro následné kopie.
  4. Vyplňte další požadované informace v okně šablony vlastností.
  5. Z menu File zvolte funkci Save As, pojmenujte a uložte soubor .PRP (např. do složky Dokumenty). Dialog i příkaz ukončete.
  6. Nyní otevřete cílový výkres, do kterého chcete naimportovat vlastnosti (musí už být alespoň 1x uložen).
  7. Zadejte příkaz PROPULATE a zvolte jeho volbu "Active template".
  8. Vyberte předem uložený PRP soubor a potvrďte OK.
  9. Ve volbách příkazu potvrďte volby "Update" a poté "Current drawing". Tím je přenos vlastností dokončen.
  10. Přenesené vlastnosti výkresu včetně uživatelských vlastností (definic i hodnot) se nyní objeví v dialogu po zadání příkazu VVLASTNOSTI.
Pozn.: PROPULATE přenáší max. 10 uživatelských vlastností
ACADADTPlantACADMCivilMap
26.8.2021    1491×
dialog šablona vlastnosti výkres
