CAD tip CAD tip # 9150:
Všechny podpory potrubí používané v projektech AutoCADu Plant 3D jsou uloženy v souboru PipeSupportsSpec.pspx nacházejícím se v adresáři AutoCAD Plant 3D 2013 Content. Z tohoto souboru se podpory automaticky načítají do palety nástrojů.
Pokud chcete přidat do palety svojí vlastní podporu postupujte následovně:
  1. Vytvořte si 3D model podpory a uložte ho jako blok
  2. Příkazem PLANTPARTCONVERT vložte port v místě budoucího potrubí a zarovnejte ho rovnoběžně s potrubím:
  3. Spusťte AutoCAD Plant 3D Spec Editor a otevřete soubor Suport Catalog.acat
  4. Klikněte na ikonu "Create New ComponentL a v dialogu vyberte volbu "Custom-AutoCAD DWG Block based graphic". Počet portů zvolte 1:
  5. Na kartě Sizes vyberte pro danou velikost odpovídající blok.
  6. Doplňte rozměry a popis a uložte
  7. Otevřete PipeSupportSpec.pspx a přidejte do něj pomocí ikony "Add Spec" nově vytvořenou podporu:
  8. Změny uložte. Podpora bude nyní k dispozici v paletě nástrojů.
Plant2013
19.3.2013 2503×
autocad blok dialog model potrubí
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Plant 3D 2013 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
