Téma uzavřenoKoridor, napojení regionů
VladaMar Zobrazit panel
Přihlášen: 31.srp.2010
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Koridor, napojení regionů
    Zasláno: 16.srp.2011 v 08:09
řeším situaci, kdy mám v částech trasy samotný jízdní pruh a v dalších zase jízdní pruh spolu s parkovacím. Chtěl bych tuto situaci řešit rozdělením koridoru na několik oblastí s rozdílnými vzorovými řezy. Zkoušel jsem to takto vytvořit, jediným problémem je, že mi v situaci na sebe koridory jaksi nenavazují a mám tam skokovité změny ve svazích. Mohu se poradit s někým zkušeným jak tento problém řešit? Abych měl plynulou změnu příčných řezů a svahování přilehlého terénu? Děkuji za každou radu
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2011 v 15:37
záleží v jakém sklonu máte ten parkovací pruh. Pokud by byl jen pokračováním vozovky ve 2.5% sklonu, pak by se to dalo zvládnout jedním vzorovým řezem. Pokud tam máte úžlabí a protisklon, je treba použít rozdílný vzorový řez. Aby nedošlo k lomu v přechodu mezi regiony, je vhodné, směrově si připravit levou a pravou hranu (křivkou)  a tu poté ve vlastnostech koridoru nacílovat. Tím se zajistí plynulý přechod.
Martin Folber
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2011 v 15:46
určite je dobré vedieť cieliť na krivku, umožní to riešiť nepravidelné tvary pôdorysne i výškovo. Niekedy ale stačí použiť zahustenie frekvencie v nastavení parametrov koridoru, prípadne vložiť konkrétne presné staničenie v spodnej časti okna
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2011 v 10:23
Děkuji, problém jsem díky Vašim radám vyřešil.
Tip 6228:VIPJak přenést terén, profily a řezy do starší verze Civil 3D?
Tip 5311:Jak v Civilu znázornit sklon výkopu/násypu (kolmé čárky)?
Tip 13487:Využití šablony koridoru
Tip 8444:VIPNapojení iLogic na skladové tabulky.
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 3417:VIPJak zachovat propojení .PC3 a .PMP souboru při přesunu na jiné místo?
