 Besucher: 11239
CAD tip CAD Tipp # 8315:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann ich ein Revit-Projekt in ältere Version speichern?
A - Antwort BIM-Software, einschließlich Autodesk Revit verwenden Dateiformate, die nur aufwärts kompatibel sind - so standardmäßig können Sie nicht Projekte in eine ältere Version des jeweiligen CAD​/BIM-Software zu speichern
. Ein alternativer Weg zur Übertragung eines wesentlichen Teils des Projekts (BIM-Modell) in eine frühere Version des Programms ist das Austausch-Format IFC (Industry Foundation Classes, von IAI). Revit unterstützt sowohl den Export und Import von diesem Format. Also anstatt den RVT zu speichern, führen Sie in der höheren Version den Export in eine IFC-Format-Datei, und dann Import dieser Datei in der niedrigeren Version. Siehe "R" > Exportieren > IFC und "R" > Öffnen > IFC.
Verwenden Sie immer die höchste Version (Spezifikation) des IFC-Format, dass in beiden Versionen der Software-Anwendung unterstützt wird - zB "IFC 2x3" oder "IFC 2x2" - und setzen Sie den jeweiligen Export-Optionen (Ansichten, Segmentierung von Bauteilen, usw.) - siehe "IFC-Optionen".
Bitte beachten Sie, dass mit dieser Methode einige Teile des Projekt-Informationen nicht übertragen werden.
Revit
9.11.2011    14312×
Kommentar   An Freund
gilt für: Revit ·
Siehe auch:
Tipp 13999:Automatisches ausblenden von Revit-Paletten - spart Bildschirmplatz (undokumentiert).
Tipp 13568:Verwendung von Twinmotion aus Revit zur Visualisierung anderer Arten von 3D-Szenen.
Tipp 13407:Wie importiert man eine IFC-Datei in AutoCAD?
Tipp 13102:Wie fügt man ein interaktives 3D-Revit-Modell in eine Powerpoint-Präsentation ein?
Tipp 12978:Einfaches Auffinden von CAD/BIM-Dokumentenreferenzen (einschließlich fehlender) - Reference Explorer
Ist "AutoCAD 2012 for Mac" kompatibel mit Mac OS X Lion? « | » Liste der externen Referenzen in einem Revit-Projekt.
