Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN).
CAD tip # 12461:
Pomocí jednoduchého iLogic kódu můžete v Inventoru hromadně přejmenovat skupinu geometrických parametrů 3D modelu.
Vytvořte si nové iLogic pravidlo (rule) a upravte si v něm tabulku starých a nových názvů parametrů - dParams (za posledním řádkem nesmí být čárka!):
'Rename parameters 'simple rename: Parameter.Param("oldname").Name = "newname" Dim dParams(, ) As String dParams = { _ {"oldname","newname"}, _ {"d2" ,"usrD2"}, _ {"d4" ,"usrD4"}, _ {"d10","usrD10"}, _ {"d57","usrD57"} _ ' No comma on last entry } For i = LBound(dParams,1) To UBound(dParams,1) Try Parameter.Param(dParams(i, 0)).Name = dParams(i, 1) Catch End Try Next
also in ENGLISH
Inventor
