 Besucher: 9269
CAD tip CAD Tipp # 13350:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann man Blöcke nach Attributwerten auswählen? (SelByAttr)
A - Antwort Mit dem kostenlosen LISP-Utility SelByAttr können Sie auf einfache Weise Blöcke auswählen, die durch das Vorhandensein oder den Wert eines bestimmten Attributs oder durch einen Bereich von Attributwerten bestimmt sind.
Sie können die SelByAttr-Aplikation von www.cadstudio.cz/download herunterladen, sie mit APPLOAD in Ihr AutoCAD laden und durch Eingabe des Befehls SELBYATTR (oder -SELBYATTR als Befehlszeilenversion oder (C:SELBYATTR) direkt in der Eingabeaufforderung 'Objekte auswählen') starten.
Geben Sie im Dialogfeld oder in aufeinanderfolgenden Eingabeaufforderungen den Namen, die Liste (Aufzählung) oder die Maske der Blocknamen (z. B. Tür*,Schiebe*), den Namen, die Liste oder die Maske der Layern, in die die Blöcke eingefügt werden, den Namen, die Liste oder die Maske der Attributnamen/-tags (z. B. Breite) und dann die Attributwerte an, falls vorhanden. Sie können die Namen auch mit der Schaltfläche "Pick" aus der Zeichnung auswählen, indem Sie einen Beispielblock bzw. ein Attribut auswählen.
Die gesuchten Attributwerte können entweder als Text (wiederum ein bestimmter Wert, eine Aufzählung oder eine Maske) oder als Zahl oder Bereich von Zahlenwerten eingegeben werden. Dies kann entweder durch einen Bereich von-bis oder durch Angabe eines Wertes und einer Toleranz (zulässige Abweichung von diesem Wert) erfolgen.
Mit Hilfe der Taste "Recalc" können Sie die Anzahl der auszuwählenden Blöcke, eine Vorschau der Liste der ausgewählten Blöcke und deren Attributwerte anzeigen. Sie müssen mindestens einen Suchparameter angeben - z.B. "*" als Blockname.
Die Anwendung unterstützt auch dynamische Blöcke. Siehe auch die zugehörige SelDB-Anwendung für die Auswahl von Blöcken gemäß den dyn.block-Parametern.
ACADACADMPlant3DCivil3DMap
27.5.2022    2698x
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 13810:Blockkoordinaten in eine Tabelle exportieren. Wie benutzt man den DATENEXTRAKT-Befehl in AutoCAD LT?
Tipp 11901:So exportieren Sie XYZ-Koordinaten von DWG-Objekten im AutoCAD LT.
Tipp 11262:Kopieren Sie mehrere DWG-Zeichnungstexte in die Windows-Zwischenablage.
Tipp 7368:Automatisches Label - Fläche des ausgewählten Objekts - fArea.
Tipp 7030:Wie kann ich den Rauheit Symbol einfügen?
Wie importiert man eine IFC-Datei in AutoCAD? « | » Wo wird eine bestimmte Schriftart (Font) in meiner Zeichnung verwendet?
