Mit dem Online Farbkonverter können Sie ganz einfach Farbtöne zwischen verschiedenen Farbmodellen oder Paletten umrechnen - insbesondere zwischen RGB, CMYK, HSB, RAL, AutoCAD ACI und Pantone.
Wählen Sie die gewünschte Farbe durch Ziehen mit der Maus im Palettenfeld oder geben Sie sie numerisch ein, z. B. mit RGB-Werten (0-255), hexadezimalen Farb-Kode (z. B. aus dem Internet) oder wählen Sie den gewünschten Farbton im Auswahlfeld für den RAL- oder AutoCAD ACI-Farbindex.
Sie können auch den Alphakanal, die Transparenz (Alfa), verwenden.
Nach der Auswahl einer Farbe werden die Werte ihrer Farbkomponenten in anderen Farbmodellen (z.B. C-M-Y-K) angezeigt. Der sogenannte "lange" RGB-Wert, der intern in Office-Anwendungen, in Navisworks, in VBA oder z.B. in den UI-Farbeinstellungen in AutoCAD verwendet wird, wird ebenfalls angezeigt (in kursiv). Siehe Tipp 6022.
Außerdem werden ähnliche Farben aus der Pantone-Palette aufgelistet - im Bereich des so genannten Farbabstandes (Toleranz).
Beachten Sie, dass nicht alle Farbtöne eine direkte Entsprechung in einem anderen Farbmodell haben.
Die Farben in den Pantone- und RAL-Paletten sind auf den offiziellen Farbmustern zertifiziert - die angezeigten Farbtöne und RGB-Werte sind nur Annäherungen an diese.
Eine Illustration:
