CAD tip CAD tip # 12119:
Pomocí jednoduché utility a úpravy menu můžete z AutoCADu snadno editovat rastrové obrázky připojené do DWG výkresu.
Standardně přiřazená funkce při poklepání na rastrový obrázek je příkaz OBRUPRAV. Tu ale můžete změnit právě na spuštění rastrového editoru dle vaší volby - např. PhotoShop, CorelPAINT, IrfanView, Malování, apod.
První podmínkou je freeware LISP utilita ImgEdit - tu si stáhněte z DL Download a přetáhněte na ikonu aktovky v dialogu příkazu APLČTI - tím zajistíte její načtení v každém DWG výkresu. Utilita nadefinuje příkaz IMGEDIT, který použijeme v menu.
Spusťte příkaz CUI a v panelu vlevo dole vytvořte nový příkaz "ImgEdit" a přířaďte mu makro ^C^CIMGEDIT. Tento nový příkaz pak přetáhněte nahoru do větve "Akce dvojitým kliknutím > Obrázek". Dialog potvrďte OK.
Pak už stačí v AutoCADu poklepat myší na libovolný obrázek připojený pomocí OBRPŘIPOJ. Automaticky se spustí grafická aplikace asociovaná ve Windows s daným typem rastrového obrázku (v našem případě IrfanView) a obrázek se uvolní pro editaci. V aplikaci pak změněný obrázek uložte a aplikaci ukončete. AutoCAD automaticky načte změněnou podobu obrázku zpět do výkresu.
Viz použití v akci (klikněte pro větší):
Úpravou LISPu můžete spouštět i předem určenou grafickou aplikaci. Mechanismus v této LISP aplikaci můžete použít i pro podobné úlohy vyžadující spuštění externí .EXE aplikace s vyčkáním na její dokončení.
ACADCivilMapADTACADM
22.1.2019 4005×
autocad dialog lisp obrázek výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · Civil · Map · ADT · ACADM ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
