CAD tip # 12812:
Tolerance zobrazené v textu kóty jsou v AutoCADu standardně brány jako dolní záporná a horní kladná. Pokud ale potřebujete meze tolerance nastavit obě záporné nebo obě kladné, můžete jejich hodnoty zadat se znaménkem (jako odchylky).
Nezapomeňte, že dolní, záporně zadaná tolerance, se pak může stát horní tolerancí.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
AutoCAD Mechanical
