CAD tip # 12318:
Pře exportu BIM projektu z Revitu do formátu IFC neodpovídají souřadnice vůči počátku projektu (bodu 0,0).
Download) s rozšířenými možnostmi IFC exportu.
Revit implicitně používá při exportu do formátu IFC jako počátek vnitřní skrytý bod počátku, nikoliv vámi nastavený "Základní bod projektu" (PBP). Pokud jste Základní bod posunuli, dojde k rozdílu exportovaných souřadnic.
Řešení je několik. Záleží zda můžete (smíte) měnit Základní bod, nebo zda chcete řešit pouze otázku IFC exportu.
Polohu Základního bodu projektu můžete změnit zobrazením skrytých prvků (ikonka žárovky ve spodním panelu nástrojů), odepnutím bodu (připnutí vypnete kliknutím na sponku) a přesunutím samotného bodu na jiné místo. V jeho kontextovém menu najdete funkci "Přesunout do počáteční pozice".
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Revit
