CAD tip CAD tip # 12151:
Jak v Inventoru nastavit větší tloušťku čar náčrtů pro zřetelnější zobrazení na monitoru s vysokým rozlišením (např. 4K)?
Tloušťka čar náčrtů se řídí nastavením konkrétního barevného schématu (color scheme). Spusťte editor barevných schémat (od verze 2019: Možnosti aplikace > Barvy > Přizpůsobit schémata, ve starších verzích viz Tip 10595) a ve vámi používaném barevném schématu upravte hodnotu Návrh > Náčrt > Tlustá 3D čára z výchozí hodnoty 2 např. na 3 nebo 4. Podobně lze upravit hodnotu Tenká 3D čára.
Zobrazení čar náčrtu se tak změní z výchozího:
na tlustější znázornění:
Ve starších verzích Inventoru rovněž můžete použít nastavení Registry v klíči:
HKCU\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion2x.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes\č.schématu
např. na:
3DThickLine = 4
3DThinLine = 2
Pro texty kót můžete použít Tip 6760.
Inventor
24.2.2019 2797×
barvy inventor kóta náčrt registry text
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
