CAD tip CAD tip # 12304:
Pokud se vám stane, že projekt v Autodesk PowerMill nejde z nějakého důvodu otevřít, existují dva možné způsoby, jak vaše data zachránit.
  1. Takto vypadá chyba, kterou zobrazí PowerMILL, pokud je projekt poškozen:
     Projekt PowerMILLu: Chyba
     Otevřít projekt
     ---Nahrávám Projekční adresář: 'C:/ZAKAZKY/data2018/002--08'
     ---Poslední uložení: 06 Jun 2018 12.01.51 v PowerMILLu8009 Kód1071052
     ---Načteno Hladina '9'
     ---Načteno Sériovýmodel '1'
     ...Soubor 'x293a8e60484901cd000f89ab00000000.pmlent' neexistuje
     ...Operace 'Otevři projekt' selhala.
     ...Musíte opravit chybu a zopakovat
     ...Nejčastější zdroje chyb jsou::
     ...1. Plný Disk
     ...2. Přerušení uživatelem (stop)
     ...3. Přístupová práva
     ...4. Duplicitní ale modifikované entity
    Důležitý je řádek, který obsahuje název chybějící položky:
    ...Soubor 'x293a8e60484901cd000f89ab00000000.pmlent' neexistuje.
    Z jiného projektu PowerMillu si zkopírujte do pomocného adresáře libovolnou entitu - soubor s příponou .pmlent. Tento soubor přejmenujete na jméno chybějící položky (nejlépe pomocí CTRL+C a CTRL+V). Takto pojmenovaný soubor přesuňte zpět do adresáře PowerMILL projektu, který nešel otevřít.
    Touto operací samozřejmě ztratíte onu chybějící položku, ale zachráníte všechna ostatní data obrábění. Nakopírování entity z jiného projektu způsobí, že se vám ve stromu řešení PowerMILLu objeví nesmyslná položka (dráha, křivka apod.). Tuto položku po otevření projektu vymažte.
  2. Druhou variantou je obnovení projektu přes "Příkaz echo". Postup pro obnovu dat přes tuto metodu je následující:
    • Otevřete prázdný PowerMILL.
    • V záložce Domů zvolte v oddílu Makro - Příkaz echo.
    • Ve spodní části PowerMILLu se objeví bílý rámeček, do kterého zadejte příkaz:
      PROJECT RESTORE "C:\Users\Admin\Desktop\Projekt1"
      Kde "C:\Users\Admin\Desktop\Projekt1" je cesta k projektu, který má být obnoven. Nezbytnou součástí cesty k projektu jsou i uvozovky.
PowerMill
100% *CAD,CAM
8.7.2019 1734×
hladina křivka součást
tento tip od ARKANCE platí pro: PowerMill ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
