Autodesk Inventor 2013 (včetně jeho verzí v Autodesk Design Suites) podporuje import a export široké škály CAD formátů. Verze 2013 obsahuje vestavěné translátory (překladače) pro následující "cizí" a neutrální CAD formáty a verze formátů (import/export souborů, novinky oproti verzi 2012 jsou zvýrazněny):
Formát | Import | Export |
AutoCAD 2D/3D (*.dwg, *.dxf) | R12-2013 | R12-2013 |
Alias (*.wire) | verze 10 a novější | - |
CATIA V4 (*.CATPart, *.CATProduct, *.model) | všechny verze | - |
CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct) | R6-R21 | R10-R20 |
IGES (*.igs) | všechny verze | 5.3 |
JT Precise (*.jt) | 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 |
NX (*.prt) | 3-8 | - |
Parasolid (*.x_b, *.x_t) | do verze 24.0 | 9.0-23.0 |
Point-cloud (mračna bodů) | .asc, .cl3, .clr, .fls, .fws, .las, .ptg, .pts, .ptx, .txt, .xyb, .xyz | - |
Pro/ENGINEER Creo (*.prt, *.asm) | do verze 5.0 a Creo Parametric 1.0 | - |
Pro/ENGINEER Granite (*.g) | do verze 7.0 | 1.0-7.0 |
Pro/ENGINEER Neutral (*.neu) |
vše | vše |
SAT (*.sat) | 4.0-7.0 | 7.0 |
SolidWorks (*.prt, *.sldprt, *.asm, *.sldasm) | 2003-2012 | - |
Rhino (*.3dm) | 1.0 - 5.0 | - |
STEP (*.stp, *.ste) | AP214, AP203E2 | AP214, AP203E2 |
STL (*.stl) | vše | vše |
XGL/ZGL (*.xgl/*.zgl) | - | vše |
Další formáty jsou dostupné formou doplňkových translátorů (např. VRML - .wrl).
