  právě nás čte: 5026
CAD tip CAD tip # 9155:
Mám zapnuté ukládání do cloudu, ale z AutoCADu nově uložený výkres tam není.
A - odpověď Čerstvě uložený (nebo zaktualizovaný) DWG výkres, RVT projekt nebo IPT/IAM model se v cloudu Autodesk 360 nemusí objevit ihned. Do cloudu se totiž CAD soubory neukládají rovnou (to by zdržovalo). Soubor pro web-cloud se nejprve uloží lokálně do synchronizované skryté složky (cache) - standardně do C:\Users\JMÉNOUŽIVATELE\AppData\Local\Autodesk\Autodesk Sync\Cloud\VÁŠLOGINDOCLOUDU\.
Následně se služba Autodesk Sync postará o jeho automatické přenesení z této složky do cloudu Autodesk 360. To může chvilku trvat, takže v cloudu se výkres objeví třeba až za minutu, dvě. Pokud ukončíte AutoCAD (Inventor, Revit...) a hned vypnete (resp. uspíte či odpojíte) počítač, bude váš výkres sesynchronizován s cloudem až po příštím spuštění počítače. Případné kolize (nová verze, přerušený upload, apod.) si vyřeší Autodesk Sync automaticky.
Platí tedy pravidlo nevypínat hned počítač, pokud potřebujete mít výkres ihned po uložení aktualizovaný v cloudu. Synchronizace s cloudem probíhá s taktem 1 minuta, plus nějakou dobu trvá upload samotného DWG souboru (či projektu/modelu) - záleží na jeho velikosti a rychlosti vašeho internetového připojení. Bezpečné je tedy vyčkat několik minut.
V samotném cloudu pak ještě chvíli trvá vytvoření náhledu, ale to již nebrání přístupu k datům z mobilního AutoCADu 360 či jiné cloud aplikace.
ACADInvCivilRevitmaxSuite
21.3.2013    1792×
autocad cloud inventor model revit výkres
platí pro: AutoCAD · Inventor · Civil 3D · Revit · 3ds Max · Suite ·
