  právě nás čte: 8738
CAD tip CAD tip # 7643:
Nastavení iVlastnosti Norma pro kusovník Inventoru.
A - odpověď Chcete-li do kusovníku přidat vlastní díl s uvedením normy, resp. doplnit do Obsahového centra vlastní "normalizovaný" prvek, může být potřeba mu nastavit nebo změnit vlastnost "Norma" (Standard). Protože změnu této vlastnosti standardní dialog iVlastnosti nenabízí, můžete k provedení tohoto nastavení použít následující jednoduché VBA makro:
Sub SetStandard()
  Dim oProp As Inventor.Property
  Set oProp = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets _
    ("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}")("Standard")
  oProp.Value = InputBox("Zadej novou hodnotu normy", , oProp.Value)
End Sub
Makro zkopírujte v prostředí součásti do VBA kódu aktuálního dokumentu/součásti (Nástroje > Možnosti > Editor VBA > Projekt Dokumentu > ThisDocument > View > Code (F7)) a spusťte jej šipečkou nebo klávesou F5.
V kusovníku (rozpisce) pak zobrazte iVlastnost "Norma" ("Standard").
Inventor
13.11.2010    5017×
dialog inventor kusovník součást vlastnosti
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor ·
