  právě nás čte: 9905
CAD tip CAD tip # 4722:
Jak skrýt linii (úsečku) u popisu vrstevnic?
A - odpověď Tento postup vytvoří šablonu, kterou je možné následně používat pro nové výkresy, ve kterých budete tvořit povrchy s vrstevnicemi a jejich popisy, případně lze tento postup použít v již existujících výkresech, před tvorbou popisu vrstevnic.
  1. Otevřete si nový výkres a zobrazte si plochu nástrojů Civil.
  2. Na ni si vyberte záložku Nastavení a rozbalte si ve stromové struktuře Plocha a Příkazy.
  3. Klepněte pravým tlačítkem na příkaz CreateSurfCntrLabelLine a vyberte Upravit nastavení příkazů.
  4. V seznamu rozbalte Výchozí hladina úsečky popisku vrstevnic.
  5. Klepněte do pole Hodnota v řádku Hladina úsečky popisku vrstevnice.
  6. Klepněte na ikonu úpravy (tři tečky). Otevře se okno Výběr hladiny.
  7. Vpravo nahoře klepněte na ikonu Nový... a otevře se okno Vytvořit hladinu. Zde změňte název hladiny a nastavte volbu NE u Zapnuto a Vykreslit, tím se vám tyto úsečky nebudou zobrazovat ani ve výkresu, ani při tisku.
  8. Klepnutím na OK zavřete okna Vytvořit hladinu a Výběr hladiny.
  9. V okně Upravit nastavení příkazů klepněte nejprve na Použít a pak na OK.
  10. Nyní zvolte z hlavní nabídky Soubor > Ulož jako a zvolte si název pro novou šablonu a vyberte v Soubor typu: AutoCAD šablona výkresu (*.dwt) a klepněte na Uložit.
Následně pokud budete vytvářet nový výkres, který bude obsahovat vrstevnice a jejich popis, zvolíte si při otevírání tohoto nového výkresu tuto vytvořenou šablonu.
Map2006Civil2006
7.11.2005    4377×
autocad civil hladina povrch šablona tisk výkres
Ceny - CAD eShop:
