Příkaz SelectSimilar pro výběr podobných DWG objektů můžete využívat i v AutoCADu Web. Freewarový nástroj LISP SelectSimilar (SelS) rozšiřuje standardní příkaz SELECTSIMILAR i pro AutoCAD Web app a zároveň přidává některé nové možnosti.
Stáhněte si soubor SelectSimilar .LSP ze stránky Download a načtěte jej do aplikace AutoCAD, LT nebo AutoCAD Web pomocí příkazu _APPLOAD. Pak jej spusťte zadáním příkazu SELS.
Vyberte zdrojový objekt (nebo objekty) a pomocí dialogu možností nastavení nebo voleb/přepínačů v příkazovém řádku (při CMDDIA=0, nebo vyvoláním řádkové verze, příkazu -SELS, nebo v AutoCADu Web) vyberte vlastnosti, které mají určovat odpovídající "podobnost". Např. typ objektu, hladina, barva, styl (např. styl písma nebo kótovací styl), název (např. bloky), typ čáry, měřítko typu čáry, tloušťka čáry, styl vykreslování. Na rozdíl od standardního SelectSimilar zde můžete vypnout podobnost dle typu objektu. Můžete také použít negativní shodu - tj. všechny objekty kromě KRUŽNIC, všechny kromě červených atd.
Volby se ukládají a obnovují ze standardní systémové proměnné SELECTSIMILARMODE (pokud je k dispozici).
Názvy objektů lze použít i pro upravené dynamické bloky (kromě AutoCAD Web app).
Výsledná výběrová množina (obsahující zdrojový objekt a všechny podobné objekty) je pro další operace vybrána uzlovým výběrem. Je vypsán počet přidaných objektů.
Můžete použít LISP příkaz:
(setq _SelectSimDebug T)
pro výpis automaticky vytvářených výběrových filtrů a pro krokování procesu výběru.
